Старый 18.04.2014, 23:28   #1
Вес репутации: 90
Не выключаются габариты
Не выключаются габаритные огни.
Приехал, заглушился. Кнопку отжал. Кнопка отжата, Подсветка кнопки не горит, но индикатор на кнопке горит, габариты горят.
Кнопку выковырял. Снял. Все без изменений.
Полез сбрасывать клемму С АКБ. Открываю капот. Лампа загорается под капотом и тут же гаснет, вместе с габаритами.
Отлично. Стал проверять еще раз. Включи кнопкой, выключил - таже история.
Полез сбрасывать клемму. Капот открыл, всё светится. Сбросил на 5 минут - выключились габариты.
Стал снова проверять! Нажал, отжал - горят!
На этот раз опять сбросилось при открывании капота.
Как? Как такое возможно?
Старый 19.04.2014, 10:36   #2
Re: Не выключаются габариты
беда какая то. наверно реле
Старый 19.04.2014, 11:43   #3
Попробуй на панели выключить авто и евро свет.
Старый 19.04.2014, 11:45   #4
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Это где такое устанавливается?
Старый 19.04.2014, 13:07   #5
Это у Roman^a только
Старый 19.04.2014, 13:09   #6
Вес репутации: 90
Это у меня панель такая хитрая. Попробую.
Еще несколько раз проверил. Пока капот не открою и там лампочка не загорится - габариты не гаснут)))
Три раза так машину парковал, устал.
Еще момент - я поменял задние лампочки габарит/туманка на светодиодные.
Итого у меня все (передние, задние габариты, подсветка багажника) стало светодиодным кроме лампы под капотом.
Вернул на место в зад обычные лампы накаливания. Стало работать нормально. При этом только с одной лампой - помагривало, но не выключалось.
Такое ощущение, что есть какая-то логика интеллектуальная. Типа "если мощность потребления габаритов ниже чем ХХ ватт (ну или по току), то не выключать индикатор на кнопке и габариты".
Т.е. если перегарели у тебя пару габаритов - то машина тебя вынуждает сходить и посмотреть горят ли они у тебя. И ты заметишь что не горят. Такое может быть? На шнивах и не на шнивах? )))
Старый 19.04.2014, 16:51   #7
На Шнивах нет, на машинах с CAN-шиной ошибка выскочит. Там по сопротивлению определяются сгоревшие лампочки и т.д.
Старый 19.04.2014, 17:41   #8
Похоже, что твоя навороченнаЯ панель умирает... Ставь родную, либо отключи схему управления светом..
Старый 19.04.2014, 18:43   #9
У меня недавно была схожая ситуация, при выключении зажигания не выключался ближний свет, я думал такого не может быть. В итоге поменял релюху ближнего света и всё прошло, получается когда зажигания нет на блок всё равно подаётся питание.
Старый 19.04.2014, 19:17   #10
Вес репутации: 90
Вот только на габариты нет реле ) Оно там как-то через "умную" схему подключается.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
