Старый 06.11.2011, 19:19   #211
После установки проставок 5см мост ушел вправо на 0,5 - 1 см.
Старый 06.11.2011, 20:12   #212
А как измерял?Или на глаз видно?Спасибо тебе за те же проставки,в следующие выходные а то и на неделе(если сяду на больняк после сегодня)обязательно поставлю.
Ты хочешь сказать что надо тягу панара удлинять?
Старый 06.11.2011, 20:26   #213
На глаз. Удлинять надо ли мне разницы не понять ....пока руль то не слушается.
Старый 06.11.2011, 20:32   #214
А ты все так и гоняешь???Все налево тянет.Ты давай разбирайся чего да как а то гололеды щас начнутся
Старый 07.11.2011, 05:28   #215
Geka, проверь маятниковый рычаг. У меня несколько раз гнуло место между отверстиями рулевх пальцев,(особенно если какую нибудь колею\бордюр по диагонали переезжал) при этом уходило схождение, руль ну и машина тоже. Прямил не снимая(но потом всё равно снов загибал), а когда в последний раз перебирал подвеску усилил его.
Старый 07.11.2011, 22:55   #216
Как, чем прямил? Как усилил? Фотку можешь усиления выложить? До замены салентблоков номально было. Мож ломастеры че загнули?
Старый 08.11.2011, 20:25   #217
Это на лонжероне?
Старый 08.11.2011, 23:09   #218
Это на лонжероне?
это наверное на сошке
Старый 09.11.2011, 00:20   #219
На правом лонжероне маятниковый рычаг. У него рычаг с 2мя отверстиями под рулевые пальцы, вот место куда вставляетсчя рулевой палец от правого колеса и загибает пропеллером. Выгибал так: отсоединял рулевую тягу от поворотного кулака, и за тягу давил вверх (снача выбирался ход пальца,) а потом выгибается рычаг. Сначала думал будет сложно выпрямить, а на деле даже не напрягся.
Усиление сползаю на днях сфотаю покажу
Старый 09.11.2011, 12:39   #220
На правом лонжероне
Тогда должно вправо тянуть, а у меня влево, получается со стороны редуктора.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
