Старый 11.02.2014, 21:59   #131
Вес репутации: 119
Re: Переделка родного воздухозаборника.
Шноркель пришёл!! Спасибо Евгению
Последний раз редактировалось Дмитрий967; 12.03.2014 в 18:49.
Старый 10.03.2014, 22:32   #132
Шнорхель пришёл!! Спасибо Евгению
Дим,ну как,примастырил шнорх то??Тот хоть пришел?а то на форуме почитал так половине Нивовские присылали
Старый 11.03.2014, 01:07   #133
Вес репутации: 119
GOOD3ILLA,Да шнорхи пришли те. Вот только из гаража пришёл- ставил. Шнорх поставил и гофру до подкапотного провёл, завтра постараюсь доделать
Старый 11.03.2014, 01:08   #134
Вес репутации: 119
Походу и вправду научились различать
Старый 11.03.2014, 11:04   #135
Ждемс фотоотчет!!!
Старый 11.03.2014, 12:57   #136
Дмитрий967,
Да да, отчет с фото в студию, тож об этом вариянте шнорха думаю
Старый 11.03.2014, 15:38   #137
Дмитрий967,
Да меня так то и вариант сантехники устраивает,по самую макушку ведь не заедешь в жижу.Просто интересно,как оно,качество пластика ну и сам процесс
Старый 12.03.2014, 00:35   #138
Вес репутации: 119
закончил установку, фото делал, завтра постараюсь отчётик выложить
Старый 12.03.2014, 16:01   #139
Вес репутации: 119
Т.к в первый вечер фотоаппарата у меня не было поэтому начало без фоток.
По шноркелю делаем трафарет, место резки крыла обклеиваем малярным скотчем и на нём рисуем будущие отверстия (отверстия под шпильки я сверлил на 8мм). Эл. лобзиком с пилкой по металлу пропиливаем отверстие, меряя всё ли подходит, зачищаем кромки напильником, мажем их мазюкой. Сквозь большое отверстие и отверстие повторителя поворотов через деревянный брусок молотком делаем углубление во внутреннем коробе (на фото обозначено стрелкой) для более плавного поворота гофры. Мнётся на УРА-А-А!
От шнорхеля отрезает горловина оставляя примерно 2-2,5 см (отрезанный кусок на фото слева ещё пригодится!!!), и от гофры с одного конца около 2 см (по буртик). Хомута идущего в комплекте после этого не хватит, надо чуть больше (ну или к этому добавить маленький). Всё это с герметиком собирается.
Далее размечается отверстие в подкапотное пространство. Я сверлил кучу отверстий по периметру и доработал большим полукруглым напильником, мажем мазюкой. Отверстие делается под размер резинового конца гофры. Гофра протягивается под капот, далее между гофрой на кромку отверстия одевается резиновый шланг разрезанный вдоль.
С корпуса воздушного фильтра снимается воздухозаборник, а по кольцу от шнорха размечается новое отверстие. Эл.лобзиком выпиливаем и выпиленный кусок подгоняем в старое отверстие, а в образовавшееся вставляем кусок от шнорха и при помощи паяльника всё это заплавляем.
из нутри
Ставим корпус на место, подсоединяем гофру.
Аккомулятор на 75 А/ч встаёт без проблем
Под крылом выглядит так
Чуть не забыл. Верхний конец шнорха по задумке кЕтайцев должен крепится к пластинке которая приклёпывается двумя имеющимися в комплекте заклёпками прямо поверх отверстия крепления поперечин. На главном форуме её сверлят под этот самый болт, а я развернул и приклепал к экспедиционнику
Ну и вроде ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Дмитрий967; 12.03.2014 в 18:52.
Старый 12.03.2014, 20:08   #140
Дмитрий967,
Хороший отчетес !! +
Наверно тож на ентом варианте остановлюсь..
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
