Старый 30.03.2014, 01:11   #1
А - рычаг
Т.к. вернулись мы с рыбалки раньше чем задумано. Чтобы время не терять зря решили воплотить давнюю задумку с А - рычагом - изготовить своими силами. Практически все было готово для изготовления, но в последний момент обнаружили что болты реактивных тяг болтаются в салентблоках как карандаш в стакане. Для продолжения необходим или специальный крепеж или подходящие втулки.
Изображения
Старый 30.03.2014, 01:15   #2
Re: А - рычаг
Своими руками и не только
Хочешь на А-рычаг перейти?
Старый 30.03.2014, 02:06   #3
Re: А - рычаг
Давно хочу. Сначала попробуем без усиления моста - так сказать ощутить надо оно или нет
Старый 30.03.2014, 02:10   #4
Re: А - рычаг
Давай, расскажешь после, тож присматриваюсь на перспективу
Старый 30.03.2014, 08:59   #5
Вес репутации: 121
Re: А - рычаг
Geka,не забудь, что два комплекта болтов, один мне
Старый 30.03.2014, 11:57   #6
Re: А - рычаг
Молодцы!Это ж два нижних рычага надо изуродовать для такого дела,дороговато.Н у конечно болтается,ведь нижний сайлент на 16мм а втулка тяги на 12мм,болт на 16мм влезет в лонжерон??там же резьба вроде или гайка съемная? или надо какой то хитропопый болт с телом на 16 и резьбой на 12мм??
А может проще сделать из продольных больших штанг???или приварить к рычагам втулки от самих тяг и прессануть туда полиуретан
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 30.03.2014 в 13:16.
Старый 30.03.2014, 12:11   #7
Re: А - рычаг
Это кроффкин А-рычаг.Болты походу выточены из осей нижних рычагов,без токаря не обойтись
Старый 30.03.2014, 14:00   #8
divaiz
Аватар для divaiz
Авто: ШНивка
Re: А - рычаг
GOOD3ILLA,дык был бы чертежик , а токарь найдется
Старый 30.03.2014, 14:03   #9
Вес репутации: 121
Re: А - рычаг
GOOD3ILLA,вот по принципу Коровки и хотим делать рычаги. Загвоздка встала с болтами, в понедельник съезжу к токарю, посмотрим что скажет.
Старый 30.03.2014, 14:04   #10
Вес репутации: 121
Re: А - рычаг
divaiz,можешь точнуть? Могу нарисовать чертёжик
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
