Старый 24.09.2015, 21:46   #941
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Re: Вопросы новичков
Если мне память не врет то как раз на 60 и надо менять, но сам поменял на 72, и то не по тому что потребовалось, а просто совесть проснулась. Обрыв ремня ни чем особо страшным грозить не будет, кроме глубокого разряда АКБ и есть вероятность подогреть движок, но это все если вовремя не заметить. Замена ремня на Шниве без кондея дело пяти минут, ослабить три гайки на "13", один болт на "13", снять старый ремень, поставить новый, натянуть регулировочным болтом и затянуть гайки. На Шниве с кондеем все несколько сложнее, там надо снимать передний лист защиты, и снимать ремень кондиционера, но тоже в принципе проблем возникнуть не должно.
Старый 24.09.2015, 21:54   #942
Mul'tik
Авто: Шнива11"
Есть ли нормы по замене приводного ремня?
В сервисной книге не нашёл...
60 тык- не пора-ли поменять?
Чем может грозить обрыв и можно- ли сменить в дороге если будет запасной?
Спасибо за советы
Вроде 60, я менял по состоянию!
Старый 25.09.2015, 12:26   #943
На шниве с кондеем надо запастись картонкой, чтобы на ней лежать под машиной, снимая ремень кондея
Старый 27.09.2015, 19:40   #944
Вес репутации: 75
Lisss79,
Старый 27.09.2015, 20:45   #945
Вес репутации: 75
Кроме шуток
В багажнике вожу покрывало примерно 1.5х2.5м и плащ - рекомендую всем, пользую часто.
Старый 27.09.2015, 21:34   #946
Забыл как называется - продается в строительных магазинах поролон с фольгой. Тоже, что и коврик туристический, но шире и цена всего 100 руб. Если запачкаешь можно помыть или если лень - новый купить.
Н283ЕР
Старый 28.09.2015, 15:49   #947
Пара кусков брезента где то 2х2 уже не в первой машине со мной катается.. Универсальная вещь.. И под машину на нем, и под груз, типа мешков с картошкой постелить, и сверху укрыть можно.. Периодически стирается..
Старый 28.09.2015, 23:40   #948
Брезент хорошо когда земля теплая, сейчас лучше коврик строительный (тепло-шумо изоляция). Сегодня в машине прибирался - насчитал три штуки. Надо будет выложить один.
Н283ЕР
Старый 02.12.2015, 22:14   #949
Вес репутации: 75
Спрошу здесь...
Помогите! При движении на скорости от 45 км/ч появляется сильный гул. Начал он проявляться 4 тыс км назад и усиливается. Сейчас пробег 62000
При переключении передач звук не меняется.При кручении рулём вправо- влево гул уменьшается при повороте руля вправо.
Грешу на ступичные...
Старый 02.12.2015, 22:51   #950
Спрошу здесь...
уровень масла в трансмиссии (на раздатке манжеты целые?)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
