Старый 29.03.2010, 22:34   #11
Re: Ситуёвина однако!
Что я еще подумал - день сегодня сырой, лужи на дорогах, вот, видимо, плохой контакт наружу и вылез.
У меня также появилась мысль о плохой массе.
Старый 29.03.2010, 22:48   #12
Сергей66
Аватар для Сергей66
Авто: Шевроле-Нива 2008 г.в.
Тоже такая мысль появилась. Плохая масса либо через сырость замкнуло на что-то.Ток пошел, нагрелась, сырость пропала, проблема пропала. А комп. в этом случае может выдать а может и обмануть.
Старый 29.03.2010, 23:10   #13
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
забыл добавить, это не на ШНивке, а на Ниве....
не это не из-за сырости, потому как проявилось в середине прошлой недели, и все началось как раз с датчика температуры, НО, загнали машину к умельцам, проверили электрику, и наличие ошибок, ничего плохого не оказалось, все вроде бы работает как надо.
Лампочка "чека" может сразу не загореться и по началу думаешь что все хорошо, а потом на ходу она загорается и двигатель начинает как бы глохнуть, чихать, тупить одним словом. Может быть это как то связано с топливным фильтром?
Старый 30.03.2010, 08:49   #14
Noisy, Я так понимаю, Нива инжекторная.
С учетом того, что диагностика ничего не выявила, думаю, что сбоит один из датчиков, почему и загорается Чек. Из-за фильтра чек гореть не должен. С учетом того, что неисправность плавающая, плохой контакт массы я бы со счетов не списывал.
Старый 30.03.2010, 09:30   #15
Дак у меня похожая ситуевина была - http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=744
Блок сам поменяли и все работает.
Старый 30.03.2010, 22:33   #16
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Windy, я понимаю из-за датчика "чек" может загореться, но неужели она так дергаться будет, как-будто ее с толкача заводят? А нивка правда инжекторная
Костя, не понял, что за блок поменяли?
Старый 30.03.2010, 22:44   #17
Re: Ситуёвина однако - перебои в работе двигателя
Noisy, А модуль зажигания вы часом не проверяли? Вот это периодическое дерганье - один из симптомов умирающего МЗ.
Старый 20.05.2012, 14:25   #18
значит сначала дергалась стрелочка, которая показывает температуру воды.....потом она дергаться перестала, когда заводишь машину стала гореть лампочка такая жооолтенькая типа "чек энжин", значит горит она горит, начинаешь ехать.....едешь...едешь....пото м бац! машина дергается, как-будто глохнет, но не глохнет.....и после этого лампочка эта жоолтенькая гореть перестает и машина ведет себя как надо.....
вот как смог объяснил.....
Вот целый месяц с такой проблемой проездил! Сегодня поменял свечи и в/в провода на такие же только новые и ура, машину не узнать, никаких дерганий больше!
Старый 15.08.2012, 22:32   #19
Скажите пожалуйста что еще может влиять на холостой ход кроме РХХ???????????????
Что еще поменять или почистить?
Заколебали дергания и скачки оборотов в первую минуту после зажигания
Старый 15.08.2012, 22:45   #20
Geka, дроссель, дмрв, и ещё около рхх есть потециометр, не помню как называется, то же может он.
Инструкция по работе с иммобилизатором АПС-6 Windy Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 0 27.03.2010 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
