Старый 26.11.2010, 23:36   #91
Помощь Re: Проблемы с движком в мороз
С наступлением холодов при запуске стали загораться ошибки - 300 - 61, 301-61 и сегодня еще 302-61 - множественные пропуски зажигания в первом и втором цилиндрах. После остановки и повторного запуска больше не появляются. С чего начать копать?
Старый 27.11.2010, 00:11   #92
Я думаю с ВВ и свечей.
Старый 27.11.2010, 11:16   #93
С чип-тюнинга. Эта проблема лечится только так. Замена свечей здесь не поможет. Дело в том, что наш архаичный двигатель задушили нормами евро, и теперь на холостых смесь бедновата- вот и появляется троение при прогреве при минусовых температурах!
Старый 27.11.2010, 11:32   #94
2 зимы проблем с зимним запуском вообще не было
Старый 27.11.2010, 12:18   #95
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
_Den_,
У меня 2005 года, много похожих симптомов. Причем болезнь постепенно прогрессирует. Вчера свечи заменил на 4 контактный бош. Сегодня поеду в Архангельск, - к вечеру отчитаюсь. Грешу еще на гидрокомпенсаторы и РХХ. Потому как карбовая Нива у меня в -32 заводилась со второй прокрутки с пол оборота.
Старый 27.11.2010, 14:07   #96
Одиссей
Стартер крутил неохотно, но двигатель запустился с троением, "проверьте двигатель" моргнула раза 3 и погасла. По мере прогрева двигатель стал работать ровнее. Посмотрел на компьютере ошибка 0300 пропуски воспламенения. Ошибки сбросил. Мои предположения конденсат на одной из свечей.
Старый 27.11.2010, 17:36   #97
_Den_,
Больной не занимайтесь самолечением, доктор сказал в морг- значит в морг!
Старый 27.11.2010, 21:50   #98
Модуль зажигания, свечи, высоковольтные провода.
Но, имхо, это нормально, что при запуске в мороз двигатель первую минуту работает не очень стабильно (конденсат на свечах, вода в бензине и т.п.), кратковременно возникают эти самые пропуски, а ошибку контроллер успевает занести в память.
Старый 27.11.2010, 22:03   #99
Леонид
Авто: Нива-шевроле(2005 г.в.)
_Den_, Можно попробовать промыть дроссельный узел,мне в свое время помогло.Продается в аэрозольных балонах спец.мазута как зовут не помню (продавцы подскажут) стоит 200-300р, прыскать в патрубки и дроссельный узел,прогазовать (в закрытом помещении опасно дыму очень много).
Старый 27.11.2010, 23:11   #100
Северодвинец
Нефига не помогли 4х контактные свечи. Запускается плохо, двоит и троит, приходится несколько раз нажимаить на газ, потом обороты устанавливаются. И это лишь при - 19 :( :( :( Грешу на РХХ и гидрокомпенсаторы. Масло в движке Shell 5W40.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
