Старый 26.10.2010, 16:13   #11
Re: Глючат "мозги"?
Alen, установкой балалаек и прочей электрикой на иномарках случаем не занимаешься?
Старый 19.08.2012, 20:32   #12
Re: Глючат "мозги"?
Решил написать здесь.
В общем глючит БК или МОЗГИ не знаю.Дело такое,БК показывает сумасшедшую скорость.При троганьи с места БК показывает превышение скорости аж 200 км/ч .Показатели на спидометре в норме а на компе раза в три больше и вообще не понятно как то скачут,в чем дело может быть?????
Старый 19.08.2012, 21:42   #13
Alen
Re: Глючат "мозги"?
В датчике скорости.
Старый 19.08.2012, 21:55   #14
Re: Глючат "мозги"?
а спидометр правильно при этом показывать будет?
Старый 19.08.2012, 22:39   #15
Re: Глючат "мозги"?
В датчике скорости.
дык спидометр то правильно кажет,может с ЭБУ чаго?
Почему показатели разные???
Старый 19.08.2012, 23:35   #16
Alen
Re: Глючат "мозги"?
А чаго с ним может быть? Схему глядели? На спидометр сигнал идет не с ЭБУ, а с ДС.
Потому. Спидометр аналоговый прибор ( пока там эл.мотор стрелку качнет ( я так думаю)), а БК в цифре кажет.
Старый 19.08.2012, 23:54   #17
Re: Глючат "мозги"?
Непонятная логика.... Если приборка, анализируя сигнал от ДС показывает правильно, значит ДС исправен.... А ЭБУ принимая этот-же сигнал его искажает, значит надо искать в цепях, исключая цепь ДС-приборка....
Старый 20.08.2012, 01:17   #18
Alen
Re: Глючат "мозги"?
По теме:
Я лет десять назад распилил пару неисправных ДС. Там на плате пара транзисторов и т.д. Влага, туда попадающая, разъедает все подряд, даже ножки этих транзисторов.
"Дребезг" контактов слышал про такое? Так вот здесь примерно тоже самое происходит. Стрелка на приборке десять раз от 0 до 200 за секунду сходить не успеет, а БК цифру 200 показать сможет. Это "на пальцах" объяснение - по другому не знаю как сказать.
ЭБУ на 200% не причем.
Последний раз редактировалось Neverhood; 20.08.2012 в 09:02. Причина: давайте без личностей.
Старый 21.08.2012, 21:04   #19
Re: Глючат "мозги"?
А компьютерная диагностика покажет неисправность датчика.БК ошибку не выдает.
Когда машина долго постоит,сажусь,еду -все нормально.Глюк начинается после движения задним ходом(но пока на 100% не уверен) и не перестает пока Шнив не отдохнет.
Старый 21.08.2012, 22:26   #20
Re: Глючат "мозги"?
GOOD3ILLA, попробуй, всё же, датчик поменять. Думаю мозги его не вычислят. Там порог на 5 км\ч стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
