Старый 20.05.2012, 22:37   #101
На монтажный блок. Вначале на своих проводах,но когда увидел,что она греется,удлинил провода и вытащил наружу для контроля. Нагревается так,что если взять пальцами,можно обжечься.
Старый 21.05.2012, 01:08   #102
Вес репутации: 88
Поставить "девайс" осенью так и не собрался. Зимой (вернее,уже весной) благополучно выгорело гнездо предохранителя. Проблему решил,по совету с главного,не разбирая блок,пустить цепь в обход его,через выносные реле и предохранитель.
можно поподробнее? где врезаться? тоже выгорело гнездо.
Старый 21.05.2012, 06:32   #103
Купить разьем для реле и колодку для выносного предохранителя.
Вытащить из блока реле К7 и вставить его в новый разъем.
Один конец колодки преда на толстый розовый провод разъема Ш3/4или5.
Другой на к30 реле.
К87 реле-на серый провод Ш5/2
К85 - на зелено-красный Ш4/6
К86 - на черный Ш2/4 (масса).
Все тщательно заизолировать.
Старый 27.05.2012, 21:21   #104
Все-таки дело видимо не в "девайсе". Убрал его,провода все равно дико греются. Отключил обогрев стекла,оставил только зеркала - все в норме. Подключаю регулятор только на зеркала - тоже норма. Возможно и гнездо предохранителя поплавилось из за этого нагрева. Буду "много думать".
Старый 25.01.2013, 14:18   #105
voffka
Здравствуйте !!! Вопрос такой: чтобы отключить заднее стекло от обогрева и оставить только зеркала нужно переместить джойстик в положение право или лево и включить кнопку обогрева, а если джойстик будет в центральном положении, то будет обогреваться и то и др. Я правильно понимаю ??? (Прошу не пинать, владею РШН меньше недели). Заранее благодарен за ответ.
Старый 25.01.2013, 14:30   #106
voffka, не. Неправильно понимаешь. "Джойстик"только на регулировку положения зеркал. Обогрев включается одновременно и по отдельности не отключается.
Старый 25.01.2013, 14:32   #107
Чтой то я тебя плохо понял...
У меня предустановленные заводом обогрев заднего стекла и зеркал, включается просто кнопкой на панели управления, все отлично работает, ничего не греется, не плавиться (хотя бывает и часами работает...
А кнопка включения (вправо, влево - соответствующие зеркала, середина - выключено управление) и джойстик управления положением зеркал у меня между сидений - обогрев сюда не заведен...
На новых моделях что то разве не так же?
Старый 25.01.2013, 14:33   #108
CatAlex,
Во , успел вперед меня
Старый 25.01.2013, 14:36   #109
drukras, гнездо предохранителя проверяй периодически. У меня тоже ничего не грелось,не плавилось,а потом оказалось выгоревшее гнездо. Больное место у нас.
Старый 25.01.2013, 14:54   #110
В последних моделях эта проблема вылечена заводом, задействовав сразу 2 предохранителя в монтажном блоке....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
