Старый 06.06.2010, 00:30   #1
Утеря обучающего ключа: что делать?
Вообщем...
ИММО активирован, в наличии только рабочий ключ.
Что лучше сделать на будущее,и как с наименьшими затратами выйти из этой ситуации?!
1.выковырять чип и на панель его, сделать запасной комплект просто ключика...
2.поменять контроллер, иммо, замок и все личинки...
понятно, что п.1 эк.выгоднее, но какова вероятность выхода из строя заводского иммо!?
пс.сигналка без автозапуска, но в перспективе хочу таковую установить.
советуйте!
Старый 06.06.2010, 10:31   #2
Re: Утеря обучаемого ключа
Diversant, Во-первых, как я понял, утерян обучаЮЩИЙ ключ, а не обучаемый, поэтому поправил название темы
Во-вторых, менять ИММО заранее не вижу смысла. Если уж и утеряешь последний рабочий ключ, тогда и будешь менять. Клеить чип на панель толку тоже не много, т.к. теряется весь смысл ИММО. Тут уж лучше просто деактивировать ИММО. Для сигналок с автозапуском устанавливается блок обхода ИММО, а чип под панель клеят только халтурщики установщики
Т.е. сейчас имеет смысл только сделать болванку ключа на случай, если рабочий потеряешь, аккумулятор сядет, а дверь открыть нужно. Ну и повесить единственный ключ на шнурке на шею
Старый 06.06.2010, 11:03   #3
Diversant, Тут уж лучше просто деактивировать ИММО. :
Валя, активированный ИММО не декативировать
Старый 06.06.2010, 11:14   #4
Валя, активированный ИММО не деактивировать
Есть способы, на основном форуме была информация. Но способы неофициальные.
Старый 06.06.2010, 14:15   #5
И требуется оборудование по стоимости выше нового иммобилайзера и контроллера
Мой совет: вытащи чип из ключа и прикрепи за панель
поближе к замку.... Иначе если потеряешь и второй чип,
то тебе придётся менять иммобилайзер и контроллер...
Тем более, что собираешься сигналку ставить с автозапуском...
Для блока обхода требуется чип
http://www.neugnali.ru/Products/dirid_21/tek_22/
, а его нет, т.к. его можно добавить только с помощью
обучающего ключа,поэтому выход один: за панель...
Старый 06.06.2010, 22:32   #6
Re: Утеря обучающего ключа: что делать?
спасибо!
допустим чип выковырять и приклеить на панель, поставлю сигналку с а/з и встроенным иммо...вот, будут ли они друг другу помехи создавать!?
вообще я склоняюсь к тому чтобы штаттное иммо не активировать...лучше поставить сигналку с иммо. вот.
Старый 06.06.2010, 23:20   #7
Если он у тебя не активирован, то вообще проблем нет..
покупаешь новый красный ключ,
активируешь , заводишь свой чёрный + можешь ещё один
чёрный добавить для модуля обхода
будущей сигналки с автозапуском...
На Шниву это пустая трата денег...
Это ставят на дорогие иномарки..
На Шниве это обходится легко.. Используй штатный..
Он контроллер намертво блокирует....
Старый 07.06.2010, 09:25   #8
Alen
Полчаса с перекуром и болтовней.
Потом хоть болванкой заводи, хоть сигналку с автозапуском без всяких обходчиков.
Старый 07.06.2010, 10:55   #9
активирован
это хорошо...много разборки и скока деталей надо ломать(в прямом смысле)?! и самое главное, скока этот процесс деактивирования будет стоить?
Старый 07.06.2010, 11:02   #10
Diversant, блин, что в заблуждение народ вводишь:
активирован
Будь, пожалуйста, последователен в рассуждениях...
Физика. Расчёты для тех, кому делать нечего. podvodkin Флуд 208 28.02.2011 20:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
